Hola muy buenas
Quería preguntar si a alguien más le ha dado el mismo fallo general que me ha dado a mí, y ver qué puede ser puesto que el taller donde lo he llevado lleva ya varias horas de búsqueda y trabajo y no lo encuentran, y está costando una pasta cada hora y encima sin garantía de nada (más luego la solución del problema).
El caso es que el coche (Toyota Rav4 Advance del 2020) arranca sin problema, pero al encender ya saltan varias alarmas y fallos, y no funciona:
Los airbags
Elevalunas eléctricos
Limpiaparabrisas
Calefacción/AA
Sistema de aparcamiento
La batería Eléctrica (y se enciende el ventilador del motor a tope)
Etc etc......
Lo que me mosquea mucho es que por ejemplo los elevalunas no funcionan, pero los retrovisores eléctricos, que están en el mismo panel, sí funcionan. Y lo mismo ocurre con el set de funcionamiento del coche: el sport o normal sí funciona, pero la opción ECO no funciona, y están en el mismo panel. Es extrañísimo.
Tuve hace pocos meses un accidente con un ciervo o similar, y me arreglaron el coche hace 2-3 meses, no sé si podría tener algo que ver.
Alguien ha tenido el mismo problema o sabe algo del tema??
Muchas gracias y un saludo.
Fallo general electrónica
- Aquiles 89
- Color: Gris
- mesjor
- Acabado: Suzuki Across
vaya putada, los códigos de avería no dan pistas?
Que revisen las masas, si se ha cascado algún cable o conector, puede pasar que vuelva loca a alguna centralita.
Suerte, y ya contarás lo que ha sido.
SL2
SL2
- Aquiles 89
- Color: Gris
Pues al final, por si algún otro tiene el mismo problema y le sirve, era simplemente un fallo de tensión en la caja de fusibles del habitáculo.
Hay que ir comprobando también luego todas las partes electrónicas para asegurarse que está bien, pero no ha habido avería y es simplemente las horas de diagnóstico (que no han sido pocas, ppr otra parte
