Estoy en dudas si comprar una rueda de repuesto para mi Black Edition. Como tiene techo panorámico trae kit de reparación de pinchazos, pero no me ofrece mucha confianza.
En mi anterior coche venía la rueda de repuesto con una llanta igual a las exteriores y en igual medida. Por fortuna no la utilicé nunca en los 15 años que lo tuve, pero aún así me da tranquilidad tener rueda en lugar de kit.
Sé que en el Rav4 cabría una llanta de 19 igual a las exteriores, por comentarios que había leído por la web, aunque en el concesionario me dijeron hace dos semanas que no entraria una 19 al ser AWD, lo que me ha hecho dudar. De todos modos les pedí presupuestos de las dos opciones: kit de rueda de repuesto completa como la que viene en los Rav4 (sin techo) de origen y por otro lado de una llanta de 19” como las exteriores que trae de fábrica más las herramientas. A día de hoy todavía no me han contestado.
¿Sabéis de algún kit de rueda de repuesto que valga para la llanta 19”?
¿Alguno se la ha puesto?
Rueda de repuesto Rav4 AX50
Luisda1973
- Color: Bicolor plata luna
- Provincia: Asturias
El tema de llevar rueda de repuesto o no es por el tema de las homologaciones respecto al peso. Yo llevo una rueda de 18 pulgadas y tengo AWD. Mi RAV4 no tiene techo. Me da la sensación de que entraría muy justita una de 19 pulgadas
- caliuet
- Color: Blanco perlado
- Provincia: Castellón
Como indica Luis creo q el tema peso es la clave, no que tenga AWD o no, ya q en los PHEV q son los dos AWD, el Advance sin techo lleva rueda (de 18) y el Style Plus con techo no lleva rueda (de 19)… Entiendo q el peso del techo corredizo es suoerior al techo convencional y lo compensan eliminando la rueda de repuesto, no?Luisda1973 escribió:El tema de llevar rueda de repuesto o no es por el tema de las homologaciones respecto al peso. Yo llevo una rueda de 18 pulgadas y tengo AWD. Mi RAV4 no tiene techo. Me da la sensación de que entraría muy justita una de 19 pulgadas
- Lalo
- Acabado: Black Edition
- Provincia: Lugo
Correcto, ese es el motivo. De hecho inicialmente el peso que consiguieron bajar al montar baterías de litio en vez de las clásicas de NiMh lo compensaron subiendo una pulgada la llanta, de 18" a 19". El diámetro exterior del neumático es el mismo pero al aumentar la llanta, aumenta el peso del conjunto llanta-neumático.caliuet escribió: 05 Ene 2022, 06:58Como indica Luis creo q el tema peso es la clave, no que tenga AWD o no, ya q en los PHEV q son los dos AWD, el Advance sin techo lleva rueda (de 18) y el Style Plus con techo no lleva rueda (de 19)… Entiendo q el peso del techo corredizo es suoerior al techo convencional y lo compensan eliminando la rueda de repuesto, no?Luisda1973 escribió:El tema de llevar rueda de repuesto o no es por el tema de las homologaciones respecto al peso. Yo llevo una rueda de 18 pulgadas y tengo AWD. Mi RAV4 no tiene techo. Me da la sensación de que entraría muy justita una de 19 pulgadas
@Sharky con respecto a la rueda de repuesto, te hago dos reflexiones que vaya por delante son muy personales:
1) Rueda de repuesto sí o no. Yo en mi coche anterior no llevaba, sólo un kit de reparación infame de líquido sellante, y en 9 años y 100.000 kms nunca pinché. De hecho en todos mis coches sólo he pinchado una vez, y lo solucioné con un kit de reparación de pinchazos.
Pero era un kit "de verdad", de mechas, no la mierda del liquidito y compresor que te proporcionan las marcas... perdonad que lo diga así pero el problema de esos kits es que no sólo no reparan de forma permanente sino que después imposibilitan la reparación del pinchazo con un parche vulcanizado, por lo que te sacan del apuro pero en <1000 kms tienes que terminar cambiando el neumático. Un kit de reparación con mechas los tienes desde 20€ en Amazon y funcionan mil veces mejor que cualquier líquido, aunque hay que saber hacerlo (nada que no puedas aprender con un videotutorial de 5 minutos) y necesitarás un compresor (el de Xiaomi mismo) para poder dar aire al menos para llegar a la gasolinera más cercana. Y en la práctica si pones la mecha bien, durará sin perder aire hasta el fin de la vida útil del neumático.
Volviendo al tema, valora por qué pavimentos sueles circular y la probabilidad de pinchazo que tienes, o cuántas veces has pinchado en los últimos n años. Que sí, que esto no te exime de que el próximo Jueves Santo vayas cargado con la familia, el perro, la suegra y la escopeta y pinches en una zona remota de Teruel, Ávila o Badajoz, y te has caído con todo el equipo. Pero la estadística es un punto importante a la hora de gastarte lo que cuesta una llanta y una rueda, y sacrificar ese espacio y peso de por vida.
2) Si rueda de repuesto = sí, valora otras opciones: si te decides a llevar rueda de repuesto, no hace falta que montes otra de 19" salvo que tu idea sea que sea idéntica a las demás para que si un día pinchas puedas seguir circulando con ella hasta que se desgaste. Puedes montar una de 18" o incluso de 17", en tanto en cuanto mantengas el diámetro exterior de la rueda. En mi caso tengo un juego de llantas de 17" (de un Mazda CX-5) que usaré como ruedas de invierno, valga como ejemplo. Digo esto porque te saldrá bastante más barato buscar una llanta de 17" que de 19", sólo asegúrate que la tornillería -la medida entre agujeros- es la misma (5x114,3). No voy a entrar en el ET ( = la garganta) de la llanta porque para uso esporádico mientras no sea algo muy loco cualquiera te irá bien. En definitiva, que si viene de cualquier coche japonés (hay muchas de Civic en Wallapop) o de un Renault moderno te servirá, y te costará la mitad que una original en 19". Y lo mismo con el neumático, siempre será más barato un 225/65R17 que un 225/55R19
De verdad que no quiero persuadirte porque, como digo, son decisiones personales. Y me pongo un contraargumento, mi padre se acaba de comprar un coche nuevo (C5 Aircross) y era de los de "yo quiero rueda de repuesto a toda costa, la pago aparte si hace falta". Tuve con él discusión por el primer punto (que si cuántas veces has pinchado en los últimos 20 años, que si este coche no va a salir del asfalto porque ya tenéis otro 4x4, etc) y me dijo que le dejase en paz porque compraría su rueda de repuesto, y así lo hizo. ¿Y qué pasó? QUE PINCHÓ UNA SEMANA DESPUÉS. Es decir, que menos mal que me mandó a freír espárragos y no me hizo caso, porque la estadística a veces también es caprichosa
- Sharky
- Color: Negro Cosmo
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
Sabía que el llevar o no la rueda de repuesto era por el tema de la homologación por el peso del techo panorámico y que debido al peso de éste, los vehículos que lo equipan no traen la rueda de repuesto para compensar el sobrepeso.
Por lo que había leído había llegado a la conclusión de que cabía una rueda de 19", el problema fue que al ir al concesionario a pedir presupuesto me dijeron que al ser AWD no entraría una 19". Mi duda ademas de si comprar o no la rueda era saber si efectivamente cabe una 19" en el Black Edition AWD y en caso de poner una de galleta que medida de rueda es la adecuada para un coche con llanta 19".
Por lo que me decís confirmamos entonces que una 19" entra en el hueco del maletero, sacrificando el doble fondo y el espacio para poner la cortina cubre equipajes del maletero.
Lalo, tienes toda la razón con tus reflexiones sobre el asunto, he llegado a las mismas conclusiones es que tú. El los últimos 20 años creo que he pinchado dos veces y fueron pinchazos lentos que me permitieron reparar el neumático sin tener ni siquiera que poner la rueda de repuesto. Lo que pasa es que vengo de la seguridad que da el tener una llanta y neumático de repuesto igual a las exteriores y me deja un poco intranquilo el dichoso kit de reparación de pinchazos. De todos modos por estadística, como bien dices, es muy probable que no lo usemos nunca. Tengo que valorar el costo/beneficio y decidir qué hacer.
¿Alguno de los que tenéis llanta 19" sabéis las medidas de la rueda de galleta que trae de origen el Rav4? (medidas de neumático y llanta)
Como no me dan contestado del concesionario con los precios de estos recambios estoy valorando comprarlos en otro sitio y era para saber que medidas de rueda de galleta buscar.
- Lalo
- Provincia: Lugo
Lo ideal sería poder disponer de una Vredestein Space Master, pero no se comercializan sueltas sino como OEM para ciertos fabricantes (Mercedes y VAG, aunque por ahí he visto también logos de Maserati y Ferrari).
No te lo explico, te lo enseño... porque se te va la olla viendo como funciona
Plegada no ocupa casi nada, y cuando se requiere se hincha y coge su forma completa
Sí, ahora que lo has visto quieres una. Yo también
- Rag
El mio tiene las de 19 en style 4x4 y compré en Wallapop una de 18 del Advance con neumático nuevo montado y todo por 110 euros envío incluido. Lo único que no es negra pero para salír del apuro sirve de sobra.
Rondando los 100 euros suelen salir en Wallapop milanuncios... etc de vez en cuando de gente que las cambia en los Advance por las negras o de 19. Eso sí de 18, de 19 no hay nada, pero suelen estar prácticamente nuevas. La que yo compré estaba sin usar el neumático ni siquiera sin estrenar.
En lo del líquido antipinchazos eso para mi gusto es una castaña de campeonato, mucho mejor las mechas que por cierto también las llevo con el compresor que trae el coche.
- chulaleg
- Acabado: Luxury
- Color: Rojo Tokio
- Estado: Procesando pedido
Qué relación tiene el techo panoramico con llevar o no rueda de repuesto o con el espacio del maletero? No lo entiendo SharkySharky escribió:Buenas.
- Mikeltxur
- Color: Negro
- Provincia: Valencia
- Sharky
Buenaschulaleg escribió: 05 Ene 2022, 22:20Qué relación tiene el techo panoramico con llevar o no rueda de repuesto o con el espacio del maletero? No lo entiendo SharkySharky escribió:Buenas.
Tiene mucho que ver, me explico.
Los Rav4 que no traen techo panorámico, traen de serie rueda de repuesto mientras que si eliges el extra del techo panorámico el vehículo ya no trae de serie la rueda de repuesto, sino que lo que trae es un kit de reparación de pinchazos (compresor y líquido para taponar el pinchazo).
Esto al parecer por lo que he leído es así por una cuestión de homologación de los vehículos, ya que el techo panorámico aporta un extra de peso al coche lo que influiría en los consumos y por ende en las emisiones. Por este motivo es por lo que al parecer Toyota ha decidido no poner rueda de repuesto en los coches con techo panorámico, contrarrestando así el peso que aporta el techo, restándole el peso de la rueda y sus herramientas (gato y llave).
Mi Rav4 es Black Editión con techo panorámico por lo que no trae rueda de repuesto sino que trae kit. En espacio que ocupa la rueda de repuesto lleva una espuma con los huecos para el comrpesor, ...etc. Por ello la pregunta de si en ese hueco sacando esa espuma, entraría una rueda de tamaño normal, como las que trae de serie, en mi caso de 225/55 R19 99V, ya que la rueda de emergencia (la de galleta que traen lo que no tienen techo) sí que entraría. A esta pregunta los compañeros han confirmado que entra la 19" y por consiguiente la de 18". La única pega de meter una rueda de tamaño igual a las demás es que al parecer pierdes el doble fondo del maletero ya que la bandeja del suelo no baja hasta el segundo nivel (queda en el superior enrasada con la puerta del maletero) y pierdes el espacio para guardar el estor cubre equipajes.
Espero haberme explicado correctamente pero si no es así o me he equivocado en algo no dudéis en corregirme.
Ahora mi duda esta en las medidas de esa rueda de emergencia que traen los Rav4 que montan 19" por si no me convence el precio que me dan en Toyota mirarla en otro lado.
- Rag
- chulaleg
- Acabado: Luxury
- Color: Rojo Tokio
Me ha quedado clarísimo, gracias. El mio, cuando me llegue..., también tiene techo, miraré a ver si pongo rueda o no. El CRV que tengo ahora lleva una mediana (un poco más que galleta) y no le he usado nunca en 14 años...Sharky escribió:Buenaschulaleg escribió: 05 Ene 2022, 22:20Qué relación tiene el techo panoramico con llevar o no rueda de repuesto o con el espacio del maletero? No lo entiendo SharkySharky escribió:Buenas.
Un saludo Sharky
