Hola a todos, llevo unos 3600 km con el coche en modo ECO y hoy me ha dado por poner el NORMAL y hacer los mismo trayectos cortos que suelo hacer.
Observo que el térmico está casi todo el rato activo haciendo que la batería llegue a llenarse a diferencia del eco que siempre está con 3 o 4 puesto que prioriza el electrico ¿cuando este llena del todo empezara a gestionar la hibridacion mas? Porque los consumos han sido muy altos en comparación.
Por otro lado en circulación por ciudad hay en ocasiones que el motor termico suena muy poco y otras es mucho más ruidoso ¿es normal?
Eco vs normal
- uusepe
- Color: Rojo Tokio
- Estado: Ha salido de la fabrica
- Provincia: Madrid
Se nota mucho si tienes el aire acondicionado o la calefacción puesta ya que yo con la batería casi llena se me pone el motor de combustión en funcionamiento pero si esta apagado me arranca en eléctrico y dura un buen rato hasta que se enciende el de combustión.
En espera.....
- artaxi75
- Acabado: Advance+
- Color: BLANCO PERLADO
- Provincia: Navarra
Yo noto que el ruido de motor y la respuesta cambia segun el modo no creo que tenga mapas pero si responde diferente con la misma presion de pedal, me explico si piso a fondo por completo (como todos los automaticos tiene una especie de interruptor al pisar a fondo se nota perfectamente al pisar ) en los tres modos es lo mismo suena y responde igual en los coches con cambio automatico tambien es igual al pulsar ese interruptor de fondo de pedal el motor da todo lo que tiene, pero pisando a medio pedal (por decirlo de alguna forma) en SPORT suena mas ronco y responde antes en normal suena algo menos y la respuesta es mas suave y en eco el sonido es menor y la respuesta mas dulce todavia.
Tengo pendiente hacer una prueba acelerando a fondo en los tres modos haber si llego a la misma velocidad en un marcador-avisador de exceso de velocidad que hay en un poligono industrial alguna noche que pase por alli probare desde parado hasta el indicador haber si hay diferencias aunque creo que no habra.
