Arañazo en plástico exterior.
Publicado: 14 Ene 2024, 11:23
por josec
Pues eso, que aparcando en un garaje con plaza estrecha no, lo siguiente, el pilar del lado del conductor "se movió" un poco y arañé la pieza plástica del paso de rueda trasera.
¿Sabéis si hay algún remedio casero para disimularlo? No son demasiado profundos pero al ser plástico no sé que se le puede hacer y como quedará. (modelo gris grafito)
Gracias.
Re: Arañazo en plástico exterior.
Publicado: 14 Ene 2024, 21:10
Toyota dispone de kits de retoque, a ver si te sirve esto:
https://hersamotor.toyota.es/servicios/ ... ntura.aspx
Publicado: 06 May 2024, 08:36
por Paci273
Hola, cuando reservé mi vehículo el comercial destacó precisamente la facilidad de reparación de los arañazos en esta zona del vehículo, al ser de plástico y no pintado, comentó que el con el vehículo de empresa había sufrido los mismos roces que tu y en el taller con un poco de betún en crema y un trapo los eliminaron con facilidad, también comentó que en caso de tener que reponerla la pieza es barata.
Espero que te sirva de ayuda
Publicado: 06 May 2024, 14:28
por alberto_63
josec escribió: 14 Ene 2024, 11:23
Gracias.
Yo tenía unos roces muy poco profundos en esa pieza pero de la rueda de atrás, le di con limpiasalpicaderos de krafft y froté un poco con la balleta....y quedaron muy disimulados. Claro que eran roces muy leves...
Publicado: 06 May 2024, 16:28
por parestesias
Me apunto esos remedios caseros y...de todos modos, qué suerte que el coche lleve esos protectores porque como éso fuera la chapa del lateral como en la mayoría, o plástico pintado y lacado como el resto del coche....ufff. De hecho por mi parte podría llevar más zonas de ese tipo de plástico en otros puntos "sobresalientes" para evitar males mayores.
