Buenos días compañeros,
a ver si me pueden ayudar, hace cosa de unos meses le instale un GPS localizador al coche.
el problema viene a que cuando lo enchufo a la red y lo voy a desenchufar al día siguiente, la batería de 12 v a muerto y no arranca ni abre.
este problema no me pasa cuando no lo enchufo y pasa la noche y al día siguiente arranca sin problema.
alguien me puede indicar el por que o si les ha pasado a alguien o si el localizador tiene algo que ver ??
un saludo y muchas gracias
Problemas de Bateria, coche con GPS interno
- aEst
- Color: Blanco Bi-Tono
- Provincia: Córdoba
Hola @ATLANTA !ATLANTA escribió: 02 Oct 2023, 12:19 Buenos días compañeros,
A ver, lo primero entiendo que es un Plug-in, por lo que dices de enchufarlo. Estaría bien que nos dieses info tanto del coche como del GPS que has instalado.
Por otro lado, el GPS entiendo que va alimentado en la batería de 12v y que tiene conexión a accesorios, puesto que si apagas el coche y lo arrancas al día siguiente la batería sigue viva, por lo que corta la alimentación cuando paras el coche.
Viendo un poco lo que comentas, tiene toda la pinta de que la conexión del GPS no está hecha adecuadamente, y que el cable de accesorios lo estás sacando de algun pin que recibe energía cuando conectas el coche a la red. Te explico:
Los dispositivos de este tipo llevan 2 cables, uno que va a la batería de 12v y otro que va a una toma de accesorios. Esta toma de accesorios lo que hace es que cuando apagas el coche, deja de circular energía por esa toma. El GPS detecta que la toma de accesorios ya no tiene corriente y deja de demandar energía de los 12v, alimentándose seguramente con alguna batería externa. Esto se hace así precisamente para no fundir la batería de 12v del coche.
Pues bien, tu problema es que cuando conectas la red para cargar el coche, esa toma de accesorios (seguramente no sea accesorios y sea otra) recibe corriente, por lo que le dice al GPS que el vehículo está encendido y demande energías de los 12v. Por ello cuando llegas al coche, ha consumido la batería pues ha estado alimentándose toda la noche.
Lo más recomendable es que acudas a un taller y te revisen la instalación comentándoles lo que te pasa. Seguramente te den la solución
Si crees que echas en falta algo, hemos creado ESTE HILO para que nos dejeis cualquier sugerencia
