				CarPlay por Bluetooth
				Publicado: 17 Jun 2022, 08:59
				por RodrigoDE1982
				Hola! ¿Hay alguna forma de conectar activar CarPlay de los iPhones vía Bluetooth?
Gracias.
Enviado utilizando Tapatalk
				Re: CarPlay por Bluetooth
				Publicado: 17 Jun 2022, 21:58
Existen varios aparatos que te permiten tener Apple Car Play inalámbrico.
Yo tengo el Carlinkit 3.0 en acabado carbono y la verdad es que estoy encantado con él. Mismas funcionalidades que si lo conectaras a través del cable pero inalámbrico…
Espero podido ayudarte.
				Publicado: 17 Jun 2022, 22:24
				por RodrigoDE1982
				Mil gracias Sharky! La verdad que me has iluminado bastante el camino. Entiendo que el apartado se tiene que conectar el USB donde se conecta normalmente el cable de appel CarPlay, no? El resto de USBs no darán esa conexión, no?
				Publicado: 18 Jun 2022, 13:27
				De nada Rodrigo.
Efectivamente el Carlinkit y demás aparatos que hay para poner Car Play inalámbrico los hay que conectar al
USB donde se conecta el cable que iría al iPhone. Los del hueco del apoyabrazos central y los de las plazas traseras solo valen para cargar el teléfono.
En mi caso el propio Carlinkit trae otro puerto usb por si necesitas cargar otro aparato, en este caso sería también solo para carga y no valdría para datos.
				Publicado: 18 Jun 2022, 14:22
				por RodrigoDE1982
				De lujo! Qué gustazo de explicaciones! Mil gracias!
				Publicado: 21 Ago 2023, 08:38
				por LJrav4
				Hola compañeros una pregunta yo compré un CarPlay Ottocast pero no me conecta me dice tlf no compatible tengo una rav2019 y me gustaría saber como puedo tener CarPlay veo q usan carlink y creo q les va bien ???
				Publicado: 21 Ago 2023, 20:05
				LJrav4 escribió: 21 Ago 2023, 08:38
Hola
@LJrav4 !
¿Has comprobado si te funciona directamente conectado el teléfono con el cable?
Si con el cable si te abre CarPlay, el problema lo tienes en el Ottocast. Algunos solo tienen compatibilidad con Android o con iPhone. Has mirado si el tuyo es para uno de los 2?
