Página 5 de 5
Ayuda elección alarma igla o starline
Publicado: 03 Jul 2024, 20:22
por Zagal1987
Niuguag escribió:
A mi me lo han puesto en la bandeja central, a la izquierda va el cargador de mechero, pues lo han puesto a la derecha en la parte superior, no sabes donde está si no agachas la cabeza para verlo y pulsar si se necesita.
Genial!
¿Si lo pones en modo servicio deja el coche de pitar con los avisos de bloqueo, desbloqueo etc etc ?
Re: Ayuda elección alarma igla o starline
Publicado: 04 Jul 2024, 08:15
por Niuguag
Zagal1987 escribió: 03 Jul 2024, 20:22
Genial!
Ya lo probaré cuando pueda y te digo.
Publicado: 04 Jul 2024, 11:02
por parestesias
A mi me lo han plantado al lado del retrovisor (en la base del mismo, al lado izquierdo), con lo que es muy visible (bueno para los cacos, o malo, pero malo si en garantía te pasa algo etc). Estoy contento con el funcionamiento (salta cuando le das una patada al neumático aunque el sonido no es muy fuerte), se pone desde la aplicación en modo servicio con facilidad, se programa el código de desbloqueo con botones con facilidad, con los tag va muy bien, con el móvil a veces tarda en vincularse al acercarte al coche y puede costarle algo, de que empiece a pitar un par de segundos de aviso hasta que el móvil se empareja . Yo la tengo desde hace 2 meses (starline e9mini) y todo bien, también se cierran las ventanillas solas si te has dejado una bajada.
Publicado: 07 Jul 2024, 23:45
Zagal1987 escribió: 03 Jul 2024, 10:22
Ya se acerca la entrega del coche y creo que al final vamos a pasar por el aro y vamos a instalar algún sistema.
La que mas nos cuadra es la starline e9 mini, ya que por muy poco más al sistema Igla ya tienes una alarma incluida no un solo inmovilizador.
La duda que nos queda es el tema del led que dejan puesto. Los que tenéis alarma de starline ¿donde os lo han puesto? Lo digo por el tema garantías cuando acuda el coche al taller, que canta mucho ese led
Hola
@Zagal1987 !
Pues a mi me lo pusieron en la parte superior de la luna, pegado a la moldura de los controles del techo etc. Te pongo una imagen para que lo veas mejor:
La verdad es bastante disimulado y comodo. Además cuando el sistema está activo, parpadea en azul y se ve desde fuera. Así los amigos de lo ajeno saben que el coche tiene algo y no lo intentan
Saludos!
Publicado: 29 Jul 2024, 23:12
por Mikazp
Hola!! Yo tengo una duda. Si pones la alarma ¿puede haber algún problema con la garantía del coche?
Publicado: 31 Jul 2024, 15:01
por startlord
Es como todo, en teoría no.. otra cosa es que te puedan tocar las narices si vas con un problema y te ven la alarma.. a mi es lo que no me acba de molar mucho de la starline (que aunque mejor sin duda) se ve que la llevas.. y la igla, al menos que desmonten el coche, no lo van a notar...
Publicado: 31 Jul 2024, 18:29
por Alvarinho
Yo pregunté en el concesionario y el jefe de taller me dijo que anula la garantía, aunque en la web de igla te diga que no.
Ahora bien, en un futuro habría que demostrar que eso que has tocado del coche sea causante de alguna avería. El concesionario posiblemente te diga que sí y luego haya que meterse en peritajes para demostrar que no.
Eso es lo que me dijo mi concesionario, otro dan otra respuesta.
Y Toyota España no da respuesta clara y lo deja a interpretación.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Publicado: 31 Jul 2024, 20:27
por startlord
Si es lo que dices, si vas por un problema que tenga que ver con la electrónica y ven que llevas alarma te van a decir seguro que no te lo cubre (está claro que si se trata de los amortiguadores aquí no te dirán nada
Por eso, la starline no me acaba de molar mucho el led porque se nota que llevas alarma (bueno y por paranoias mías de que te desmontan algunos plásticos y esto no suele ser muy positivo). La igla, si te la pillan igual que la starline pero para eso tienen que mirar mucho y mucho.
Luego, esta que siempre acabaría decidiendo un juez pero eso es ya una movida
Publicado: 05 Ago 2024, 14:18
por dacbrunete
Estoy a la espera de mi RAV 4 GR SPORT, y leyendo el tema de seguridad tengo dudas con el tema de las alarmas, ¿Qué sabéis de Lojack, efectividad, costo, etc?
Hace una temporada si hacías todo riesgo con Toyota insurance, lo solían poner de serie la aseguradora, ¿sabéis si sigue siendo asi?
Publicado: 05 Ago 2024, 20:11
dacbrunete escribió: 05 Ago 2024, 14:18
El Lojack es inutil...no es ni alarma ni inmovilizador, es tan solo un detector GPS que si el ladrón cuenta con un inhibidor de frecuencia no sirve para nada, ademas tras el tiempo de regalo, las cuotas anuales son carisimas.
https://superinhibidores.com/inhibidore ... -portatil/
Que yo sepa lo montaban con los coches de renting, simplemente con el seguro.lo desconozco, pero como sistema antirobo es del todo inutil.
Publicado: 20 Mar 2025, 18:33
por Fredyperry
Alvarinho escribió: 31 Jul 2024, 18:29
Curioso, porque a mí me lo van a instalar en un taller oficial y además me han confirmado que lo instalan y facturan ellos. Le pregunté esto expresamente por si acaso se lo encargaban a un tercero.
Publicado: 20 Mar 2025, 18:37
por Fredyperry
parestesias escribió: 24 May 2024, 10:31
Joder se los llevan enteritos. Y en Valencia, nada de vídeos de EEUU. Yo le he puesto también la Starline e9 mini. Va bien aunque mucho volumen no tiene (la dejé que saltara y el sonido que hace, supongo que usando el claxon del coche, es más bien flojo, pero bueno lo de inmovilizador etc. funcionar, funciona...como des muy rápido al arranque y no haya reconocido el bluetooth del móvil porque no llevas el tag, se queda el icono del volante amarillo en el cuadro (inmovilizador) y no arranca. A mi les costó un poco ponérmela porque debía ser el primer rav4 que hacían. les costó un poco meter el cableado por los pasos de motor y tuvieron que descargarse una carpeta concreta para el modelo de coche, pero me va muy bien. De precios me parece que deben tener algún precio establecido porque a igualdad de modelo todos andan por un estilo. Yo creo que en un modelo tan robado hay que poner algo.
Buenas. La duda que tengo es que si salta la alarma, no se apaga el sonido hasta que vas al coche y lo Oseas? Imagina que no estás cerca, ni siquiera en la misma ciudad que el coche y le dan un balonazo por la calle y salta la alarma. Qué se hace en este caso?
Publicado: 03 Dic 2025, 02:05
por Alvolante
Hola,
Estoy acojonado con esto de los robos. Una pregunta: lo de poner una barra antirrobo al volante sirve? Intuitivamente diría que es jodido de abrir uno de esos...
