Página 2 de 5
Re: Rueda de repuesto Rav4 AX50
Publicado: 06 Ene 2022, 09:30
por chulaleg
Por cierto, alguno de los que usáis "Tapatalk" me podéis explicar por qué no puedo ver las imagenes con mayor resolución?
Ya sé que no viene a cuento aqui...
Publicado: 06 Ene 2022, 12:10
por caliuet
Creo q es una característica de la versión gratuita…
Si tienes la versión vip, creo q puedes subir imágenes con mas resolución…
Por ejemplo, una captura de este mismo post como imagen….
Imagen
Publicado: 06 Ene 2022, 13:00
por chulaleg
caliuet escribió:Creo q es una característica de la versión gratuita…
Imagen
El tamaño medio ya se vería bien, sin embargo no llego a eso, gracias "caliuet".
Bueno, lo dejamos ya pues, lo dejaré estar
Publicado: 06 Ene 2022, 15:13
Rag escribió: 06 Ene 2022, 07:53 La rueda de repuesto de galleta solo viene por defecto en el acabado Advance, excepto si lleva techo que es cuando no la lleva. Los demás acabados, el style Black y luxury no la llevan ninguno aunque no lleven techo panorámico. El mio no tiene techo y tampoco tenía rueda de repuesto.
Imagen
Gracias por la corrección Rag. Un saludo
Publicado: 06 Ene 2022, 15:18
por AlphaMes
Imagen
Hola Rag!
El mio es un Luxury, sin techo, y trae rueda de repuesto, eso si, es del 2020, no se si ahora la traen o no.
Saludos.
Publicado: 06 Ene 2022, 23:38
AlphaMes escribió: 06 Ene 2022, 15:18
Imagen
Hola Rag!
Saludos.
El mío es del 21 y cuando le compré ya me dijo el comercial que era así, de hecho así viene en el catálogo
Publicado: 07 Ene 2022, 17:58
por caliuet
Simplemente por añadir más información,
En mi RAV4 PHEV Advance sin techo llevo rueda de repuesto de T165/80D18 107M... supongo que será una galletita...
Imagen
Publicado: 07 Ene 2022, 23:11
por AlphaMes
Rag escribió: 06 Ene 2022, 23:38
Imagen
Hola Rag!
Saludos.
Hola Rag!
Pues si el Luxury del 2021 no la trae, aunque no lleve techo, no creo que sea por tema de homologación de peso. mas bien tiene pinta que debe de ser por reducción de costes, porque si el Advance la lleva...
Saludos.
Publicado: 07 Ene 2022, 23:35
caliuet escribió: 07 Ene 2022, 17:58 Simplemente por añadir más información,
Imagen
Gracias por la información Caliuet
Publicado: 26 Ene 2022, 23:10
Buenas
He estado mirando varias llantas para poner como rueda de repuesto y me surgió una duda. He mirado una llanta 8x19 5x114.3 ET40 y no se si al aumentar esa media pulgada en el ancho, cabría en hueco del maletero. La original que es 7,5x19 ET40 cabe, pero esta no lo sé. Entiendo que debería e entrar ya que monta el mismo neumático 225/55 R19 y el ancho de la rueda (neumático/llanta) sería el mismo, ¿no?
No lo tengo muy claro, a ver si alguno de los que sabéis del tema me podéis ayudar.
El motivo de mirar esa llanta es que me sale bastante bien de precio, pero si no entra....
Publicado: 26 Ene 2022, 23:14
Sharky escribió: 26 Ene 2022, 23:10 Buenas
8" son 203mm, sigue siendo más estrecha que el neumático por lo que no deberías tener problema con el hueco. En todo caso la preocupación si el hueco tiene forma es que tuviese una garganta (ET) demasiado pronunciada que hiciese que tropezase con el anclaje o asiento de porexpan en el que va alojada, pero tampoco creo que sea problema...
Yo iría a por ella sin problema. Si la oferta es buena y después no te vale, siempre puedes volver a venderla ;)
Publicado: 27 Ene 2022, 10:28
Buenas Lalo.
¿A qué te refieres con el asiento de porexpan?
Creo que mi coche no trae ese asiento del que hablas. Es para meter en el hueco donde va el kit en un Black como el tuyo.
Tengo que mirar otra vez el hueco del maletero…
Publicado: 27 Ene 2022, 15:49
El porexpan o como se diga lo tienes que quitar, ocupa el hueco donde va la rueda, y tiene huecos donde van colocado el compresor y el líquido
Publicado: 27 Ene 2022, 16:13
Eso es, como dice Rag me refería al "acolchado" (que no es tal) de porexpan. Tendrás que quitar el que trae de serie y ver cómo asienta la rueda en el hueco resultante. No sé si los RAV4 que llevan rueda de repuesto llevan otra pieza de porexpan diferente o si por contra no llevan nada. Normalmente la rueda se suele anclar en el centro al chasis, y ese es el único punto en el que si la llanta nueva tuviese una garganta demasiado pronunciada (ET40 no lo es), podría darte problemas.
¿Alguno que vuestro RAV4 lleve rueda de repuesto podéis poner una foto de cómo es el hueco de la misma? ¿Va anclada al chasis, o simplemente apoyada en su hueco?
Buscando una foto en Google vemos esto:
Imagen
Si levantáis en gato vemos si cabe en el centro o no (y el gato tendrías que ver a ver donde lo metes, aunque para lo que abulta ese y el rendimiento que da casi que te aconsejo comprar uno de botella...).
Publicado: 27 Ene 2022, 23:41
La rueda apoya en el suelo perfecta, es más, queda tan perfecta ahí que eso se ve que está pensando para poner una rueda, de hecho creo que solo es en Europa donde vienen sin rueda, no se donde leí que en USA salen todos con rueda de repuesto, no me acuerdo. Será por las homologaciones o ajustar peso al máximo para poder homologar un pelo menos de consumo o emisiones vete a saber. El fondo tiene en el centro una rosca m8 para poner un tornillo y que quede sujeta al suelo y en caso de accidente no salga la rueda despedida, yo puse un tornillo con mariposa para poder quitarlo y ponerlo con la mano. Hay sitio para llevar el gato el compresor un kit de mechas la llave de tuercas la matricula del carro....
