https://m.es.aliexpress.com/item/100500 ... e9495dbac2
un interruptor así o parecido en la tapa ciega que hay debajo de la ruleta de temperatura derecha y ahí está fácil coger 12v de la toma de corriente que hay de el portaobjetos. No se que tal lo verás, es lo más fácil que se me ha ocurrido
Boton para apertura de garaje
Sí, podrías. Queda más limpio como te dice Rag, pero usar una de las luces de techo tiene una ventaja y es que puedes soldar/dejar pulsado el botón de la placa y al usar el interruptor de las luces le entraría alimentación, pudiendo prescindir de un botón dedicado. En las motos lo hacemos así con el interruptor de las ráfagas largas. De esta manera te aseguras que no tienes posibles consumos parásitos, simplemente cuando quieres abrir la puerta enciendes la luz de techo un par de segundos, la placa recibe alimentación y al estar el botón pulsado permanentemente, la puerta se abreMikeltxur escribió: 12 Dic 2021, 19:34 Si quito la carcasa y dejo solo la placa, lo podría dejar en donde las luces de cortesía del techo, y poniendo un pulsador..., Valdría y se podría conectar por ahí????, no sé si alguien tiene pensado hacer...., pero bueno, que si es los botones de abajo junto puerta conductor, tampoco me importa....
Es bastante limpio y no hay que tener miedo si un día necesitas dejar la luz encendida durante minutos porque, aunque el mando esté funcionando y emitiendo ese tiempo, no le pasa nada
- aEst
- Color: Blanco Bi-Tono
- Provincia: Córdoba
Esta sería otra opción. Yo en esa tapa ciega he puesto una toma de carga USB que va alimentada con el mechero.Rag escribió: un interruptor así o parecido en la tapa ciega que hay debajo de la ruleta de temperatura derecha y ahí está fácil coger 12v de la toma de corriente que hay de el portaobjetos. No se que tal lo verás, es lo más fácil que se me ha ocurrido
Pero hay muchas opciones. La verdad es que arriba en los botones de las luces no se si hay tapas ciegas, creo que no.
Si crees que echas en falta algo, hemos creado ESTE HILO para que nos dejeis cualquier sugerencia
- PAMZER 55
Yo compré un mando como el de debajo de la ruleta de la temperatura lado derecho , cogí corriente del mechero, el mando lo deje fuera de su caja y puente el botón del mismo, masa al botón nuevo y al mando, luego corriente al botón y el que sale con corriente al pulsa soldado a la placa del mando,
Cada vez que pulses el botón se enciende la lucecita que te dice que tiene corriente, está pasa directa al mando y cómo está puenteado se activa y disimula por que es un botan original del coche.
- PAMZER 55
Lo tengo ya hace 4 años y me funciona perfecto, la placa si quieres le pones termosretractil para que no toque en nada por seguridad, pero hay solo hay plástico, es fácil y no tardas mucho.
alex
- Color: negro cosmo
Nací donde la comida mas ligera es el ARROZ CONGRIS, Yuca con mojo y un Puerquito ASADO. Donde hay hermosas playas y gente linda. Donde los hijos de tus amigos son tus SOBRINOS, donde la gente siempre es AMABLE!! NACÍ EN CUBA y soy orgullosamente cubano!
- GVMADRID
Creo que podría servir estos:
Este va con pila:
https://www.bamwholesaleparts.com/oem-p ... 210?c=az0x
Y este con alimentación:
https://parts.sptoyota.com/products/pk6 ... iew-mirror
Estoy mirando por foros y youtube a ver si el segundo es plug and play.
Este va con pila:
