Hola a todos... a ver si me podéis ayudar con esta cuestión ...
He tenido que cambiar de garaje y actualmente lo tengo que aparcar en un 5º sótano.. mi duda cual es la forma mas correcta de subir esos 5 pisos nada mas encender el vehículo.. es un garaje comunitario grande con cantidad de extractores, por lo que no es un problema arrancar el motor térmico.. pero no se si es mejor así.. o con el modo EV para subirlos con la batería.. teniendo en cuenta q el motor térmico no tiene todavía temperatura no lo tengo claro del todo... esta claro que la batería nunca llega a mínimos para ser un problema subir esos 5 pisos... igual es una tontería de cuestión pero como lo tengo que hacer todos los días, creo q es conveniente salir de dudas....
gracias a todos por adelantado .. Un saludo.
Garaje en 5º sotano
- Jose Enrique
- Color: azul
- Provincia: Valencia
- nelic85
- Acabado: Feel
- Color: Gris grafito
- Provincia: Barcelona
Pues yo arrancaría lo antes posible el térmico con un toque seco, o incluso en parado. Una vez arranca hace un calentamiento previo de unos 55segundos (pero sigue tirando de batería, a no ser que baje mucho), pasados esos segundos
ya tienes dos opciones(estás cerca de la salida y ya sigues en EV ó aún te queda bastante y lo puedes poner en S2 o S3 para seguir subiendo despacio pero con el térmico traccionando)
