DASH CAM
Publicado: 05 Mar 2022, 20:23
por VICEN
Hola buenas, he instalado una dash-cam Fitcamx con cámara delantera y trasera, estas funcionan muy bien y por ello me he animado a pedir el accesorio para el modo parking y así pueda grabar cuando este aparcado y reciba un golpe, pero veo que la instalación de este accesorio se complica ya que hay que conectarlo directamente a la caja de fusibles y no se como pasar el cableado, sabéis alguien como se puede hacer esta instalación, un saludo
Re: DASH CAM
Publicado: 07 Mar 2022, 10:18
Bienvenido, Vicen!
No especificas para qué modelo de RAV4 es, pero en cualquier caso la indicación que te voy a dar es genérica para cualquier coche (he hecho alguna que otra instalación de car-audio y esto no es diferente). Si necesitas acceder al vano del motor deberás hacerlo usando uno de los tapones de goma que encontrarás en el pasamuros del salpicadero. En carrocería el salpicadero realmente no es lo que todo el mundo llamamos así, sino la chapa metálica que está tras el panel de instrumentos y que separa el vano del motor del habitáculo de los viajeros.
Es decir, túmbate en la zona de los pedales y busca un tapón de goma que vaya desde el chasis hacia el motor, cuando encuentres uno prueba a retirarlo o perforarlo para poder pasar un cable del habitáculo al vano del motor. Igual de importante es tener a la vista desde el vano motor el tapón para ver por dónde te va a salir el cable, poder rescatarlo desde allí y llevarlo hasta la caja de fusibles.
Dicho lo cual, yo evitaría tocar la caja de fusibles como tal (y más si el coche está en garantía), puedes coger mejor un positivo directo a batería y meterle un fusible o, si te quieres ahorrar el acceder al vano motor, coger un positivo bajo llave en el habitáculo, por ejemplo de la alimentación del mechero
Como último un comentario con respecto a las dashcams, aunque entiendo perfectamente su razón de ser lleva cuidado con las grabaciones desatendidas porque no es el primer caso que se da que acaba en tragicomedia:
Pone una cámara en su coche para ver quién lo raya... y le multan con 1.000 euros
Re: DASH CAM
Publicado: 30 Dic 2023, 21:13
por JSPF
Hola,
La conexión de la DashCam FitCamX la puedes hacer a la caja de fusibles situada en el interior del vehículo, lado izquierdo zona de los pedales. Tienes +12V permanentes y +12V bajo llave de contacto. El negativo, en cualquier tornillo o tuerca al chasis.
Saludos.
Re: DASH CAM
Publicado: 04 Abr 2024, 11:25
por Cerbumota
Perdonad que me meta, quizás demasiado tarde. Pero esto mirando dashcam, y justo este modelo es uno de ellos.
Me gusta por lo disimulado de su colocación. Aunque viendo comentarios, me tira un poco los problemas que ha tenido en el pasado y que no estoy seguro se hayan corregido. Parece que sí, pero cuesta encontrar alguien que lo confirme.
Comentar también, por si alguien tiene interés en ella y no lo sabe, que tiene un ciclo contínuo de grabación en vídeos de un minuto. Y no tiene un sistema como otras dashcam, de aislar un vídeo con un posible incidente concreto.
Además, su calidad, sin ser mala, tampoco es para tirar cohetes por lo que he visto en vídeos. Pero también la calidad de los vídeos puede tener factor de corrección... No ayuda mucho.
Sobre el tema del modo aparcamiento, el propio sistema tiene dos adaptadores para ello. Uno va al cuadro de fusibles, haciendo como un "ladrón" de la conexión, e implantando una especia de conector que se coloca en el hueco de un par de fusibles. Y otro, es otro adaptador que va al conector OBD desde el cual toma la tensión necesaria.
Entiendo que cualquiera de las dos conexiones queda a la vista, y Toyota con su estricta aplicación de la garantía, te la podría anular. No lo sé.
Si alguien lo tiene, ¿podría decirme cómo le ha ido? ¿Ha tenido problemas en alguna revisión oficial del coche?
Muchas gracias de antemano.
