caliuet escribió: ↑05 Ene 2022, 06:58
Luisda1973 escribió:El tema de llevar rueda de repuesto o no es por el tema de las homologaciones respecto al peso. Yo llevo una rueda de 18 pulgadas y tengo AWD. Mi RAV4 no tiene techo. Me da la sensación de que entraría muy justita una de 19 pulgadas
Como indica Luis creo q el tema peso es la clave, no que tenga AWD o no, ya q en los PHEV q son los dos AWD, el Advance sin techo lleva rueda (de 18) y el Style Plus con techo no lleva rueda (de 19)…
Entiendo q el peso del techo corredizo es suoerior al techo convencional y lo compensan eliminando la rueda de repuesto, no?
Correcto, ese es el motivo. De hecho inicialmente el peso que consiguieron bajar al montar baterías de litio en vez de las clásicas de NiMh lo compensaron subiendo una pulgada la llanta, de 18" a 19". El diámetro exterior del neumático es el mismo pero al aumentar la llanta, aumenta el peso del conjunto llanta-neumático.
@Sharky con respecto a la rueda de repuesto, te hago dos reflexiones que vaya por delante son muy personales:
1) Rueda de repuesto sí o no. Yo en mi coche anterior no llevaba, sólo un kit de reparación infame de líquido sellante, y en 9 años y 100.000 kms nunca pinché. De hecho en todos mis coches sólo he pinchado una vez, y lo solucioné con un kit de reparación de pinchazos.
Pero era un kit "de verdad", de mechas, no la mierda del liquidito y compresor que te proporcionan las marcas... perdonad que lo diga así pero el problema de esos kits es que no sólo no reparan de forma permanente sino que después imposibilitan la reparación del pinchazo con un parche vulcanizado, por lo que te sacan del apuro pero en <1000 kms tienes que terminar cambiando el neumático. Un kit de reparación con mechas los tienes desde 20€ en Amazon y funcionan mil veces mejor que cualquier líquido, aunque hay que saber hacerlo (nada que no puedas aprender con un videotutorial de 5 minutos) y necesitarás un compresor (el de Xiaomi mismo) para poder dar aire al menos para llegar a la gasolinera más cercana. Y en la práctica si pones la mecha bien, durará sin perder aire hasta el fin de la vida útil del neumático.
Volviendo al tema, valora por qué pavimentos sueles circular y la probabilidad de pinchazo que tienes, o cuántas veces has pinchado en los últimos n años. Que sí, que esto no te exime de que el próximo Jueves Santo vayas cargado con la familia, el perro, la suegra y la escopeta y pinches en una zona remota de Teruel, Ávila o Badajoz, y te has caído con todo el equipo. Pero la estadística es un punto importante a la hora de gastarte lo que cuesta una llanta y una rueda, y sacrificar ese espacio y peso de por vida.
2) Si rueda de repuesto = sí, valora otras opciones: si te decides a llevar rueda de repuesto, no hace falta que montes otra de 19" salvo que tu idea sea que sea idéntica a las demás para que si un día pinchas puedas seguir circulando con ella hasta que se desgaste. Puedes montar una de 18" o incluso de 17", en tanto en cuanto mantengas el diámetro exterior de la rueda. En mi caso tengo un juego de llantas de 17" (de un Mazda CX-5) que usaré como ruedas de invierno, valga como ejemplo. Digo esto porque te saldrá bastante más barato buscar una llanta de 17" que de 19", sólo asegúrate que la tornillería -la medida entre agujeros- es la misma (5x114,3). No voy a entrar en el ET (
= la garganta) de la llanta porque para uso esporádico mientras no sea algo muy loco cualquiera te irá bien. En definitiva, que si viene de cualquier coche japonés (hay muchas de Civic en Wallapop) o de un Renault moderno te servirá, y te costará la mitad que una original en 19". Y lo mismo con el neumático, siempre será más barato un 225/65R17 que un 225/55R19
De verdad que no quiero persuadirte porque, como digo, son decisiones personales. Y me pongo un contraargumento, mi padre se acaba de comprar un coche nuevo (C5 Aircross) y era de los de "yo quiero rueda de repuesto a toda costa, la pago aparte si hace falta". Tuve con él discusión por el primer punto (que si cuántas veces has pinchado en los últimos 20 años, que si este coche no va a salir del asfalto porque ya tenéis otro 4x4, etc) y me dijo que le dejase en paz porque compraría su rueda de repuesto, y así lo hizo. ¿Y qué pasó? QUE PINCHÓ UNA SEMANA DESPUÉS. Es decir, que menos mal que me mandó a freír espárragos y no me hizo caso, porque la estadística a veces también es caprichosa
