IGLA 231
- Antorav
- Provincia: Sevilla
Hola, yo creo que cuando lo reciba instalaré IGLAV231 alarm, que por lo que he leído lleva el mejor cortacorrientes electrónico y anulación del OBD 2 más la Alarma, me tengo que informar mejor en el concesionario, pero el fabricante asegura que como no hay que cortar cables no anula la garantía.
Yo lo voy a poner en cuanto lo reciba. El primer dia ya tengo un par de barras antirrobo de esas que no valen para nada pero a mi me dejarán dormir mejor hasta poderle poner el igla (es el que pondré, solo inmovilizador, pero creo que seguiré poniendo alguna barra o algo más aunque solo sea por hacerles más largo el proceso a los posibles cerdos).Mi comercial sí me reconoció que se robaban mucho, aunque él de amigos suyos que lo tenían no había conocido a ninguno al que se lo robaran. Y es bueno saber que no se pierda la garantía. A mi me da un poco de palo el rollo de tenerlo que poner en "modo mantenimiento" cuando lo llevas al taller, no sé si a pesar de éso lo notarán, pero hay mucha gente que lo lleva ya puesto, si anulara la garantía ya lo estaríamos oyendo.
- Alvarinho
- Color: Grafito-negro
- Provincia: Jaén
Cuando encargué el coche, pregunté al comercial sobre estas dos alarmas y me respondió que el jefe de taller le dijo que se anulaba la garantía.
Tampoco me comentó en base a qué…
Desde luego, en la web de IGLA creo que ponía que no anulaba la garantía, pero a saber si Toyota luego puede dar por saco y agarrarse a un clavo ardiendo.
- startlord
- Color: gris
Anularla sino interfiere en nada, no pueden anular la garantía.. el tema es que si tienes algíun problema con la centralita y ven que llevas algo conectado (sea alarma o sea lo que sea) te van a poner problemas.. y luego te tendrás que currar tú demostrar que no es eso.. y bueno, que ganar ganaras... pero el rato (o si tienes que acabar denunciando) pues es una coña.. y esto casi seguro que te va a pasar (a excepción que sea algo que instalen ellos directamente).
Otra cosa, es el debate si poner alarma pues... tiene más o menos sentido.. sobretodo porque no son baratas la IGLA y la Starline.. pero eso ya es otro tema
Buenos días. Pues ya por fin tengo instalada la alarma (Starline s9 mini 2). No la he probado (lo haré en el desierto porque no quiero que todo el mundo se quede mirando ni molestar a los vecinos), pero es verdad que si no detecta el tag o tienes el bluetooth del móvil apagado, empieza a emitir unos pitidos de aviso de cuenta atrás antes de saltar. La app es fácil de usar, desde ella lo desarmas del todo poniéndolo en modo servicio solo con pulsar un botón en el móvil. De momento ningún problema en el funcionamiento normal del coche, y contento con la solución, pero me da cosa que pasados unos años pueda haber algún problema o pérdida de garantía. Era arriresgarse a éso , o a que te lo roben, no se puede tener todo. 649 euros tienen la culpa. Si tenéis alguna duda y os puedo ayudar, me lo comentáis. Un saludo.
- Kun89
- Provincia: Valencia
Yo en mi caso instalare Igla 231, los instaladores coinciden en que no cortan cables y si pasa algo Toyota tendrá que demostrar que a sido por eso, me a puesto el ejemplo de que si montas una bola de remolque fuera de Toyota por esa regla de 3 también perderías la garantía porque estas modificando el coche y sobre esto no se escucha nada de polémica sobre las garantías. Así que la instalare cuando me den el coche para estar mas tranquilo y espero que no llegue el caso de tener que comprobar el tema garantías.
- alberto_63
Yo también me decidí por la Starline S9 mini y hace un par de meses que la tengo instalada. De momento sin problemas tampoco.parestesias escribió: ↑15 May 2024, 12:25 Buenos días. Pues ya por fin tengo instalada la alarma (Starline s9 mini 2). No la he probado (lo haré en el desierto porque no quiero que todo el mundo se quede mirando ni molestar a los vecinos), pero es verdad que si no detecta el tag o tienes el bluetooth del móvil apagado, empieza a emitir unos pitidos de aviso de cuenta atrás antes de saltar. La app es fácil de usar, desde ella lo desarmas del todo poniéndolo en modo servicio solo con pulsar un botón en el móvil. De momento ningún problema en el funcionamiento normal del coche, y contento con la solución, pero me da cosa que pasados unos años pueda haber algún problema o pérdida de garantía. Era arriresgarse a éso , o a que te lo roben, no se puede tener todo. 649 euros tienen la culpa. Si tenéis alguna duda y os puedo ayudar, me lo comentáis. Un saludo.
- startlord
- Color: gris
Parto de que he comentado que al final Toyota, siempre que no sea por un problema provocado por la alarma, se va a tener que hacer cargo (aunque si es grave van a poner todas las pegas)… pero dicho esto… la comparación con una bola no sería muy válida.Kun89 escribió:Yo en mi caso instalare Igla 231, los instaladores coinciden en que no cortan cables y si pasa algo Toyota tendrá que demostrar que a sido por eso, me a puesto el ejemplo de que si montas una bola de remolque fuera de Toyota por esa regla de 3 también perderías la garantía porque estas modificando el coche y sobre esto no se escucha nada de polémica sobre las garantías. Así que la instalare cuando me den el coche para estar mas tranquilo y espero que no llegue el caso de tener que comprobar el tema garantías.
Una bola tiene un estudio de homologación es decir no puedes poner cualquier bola. Tiene que estar homologada para tu vehículo (y la homologación no es que lo diga quien la fabrica, lo emite un ingeniero y está certificada creo que por industria). Posteriormente lo tiene que instalar un taller habilitado y luego tienes que pasar la ITV para que te cambien la ficha técnica y pasas revisión de la instalación…
Vamos aquí Toyota poco tiene que decir porque homologa el estado… en el caso de la igla (o cualquier otra alarma no se parece en nada)
- startlord
- Color: gris
Lo comento porque si esto te lo ha dicho el del taller … no instales la alarma allí porque no tiene ni idea de cómo va esto y te ha dicho eso como quien opina de medicina en base a lo que escucha … ( si es una opinión tuya nada, si no tienes bola es normal que no lo sepas … pero un taller si que sabe cómo va el proceso)
- Kun89
No tengo bola, ni tengo idea de como va el tema, es lo que me ha dicho el instalador cuando le he dicho que en Toyota me dijeron que cualquier cosa que le meta al coche y no sea de ellos te anula la garantia. Eso fue lo que a mi me dijo el del concesionario, pero tampoco te dan una solucion.startlord escribió: ↑15 May 2024, 17:02 Lo comento porque si esto te lo ha dicho el del taller … no instales la alarma allí porque no tiene ni idea de cómo va esto y te ha dicho eso como quien opina de medicina en base a lo que escucha … ( si es una opinión tuya nada, si no tienes bola es normal que no lo sepas … pero un taller si que sabe cómo va el proceso)
- startlord
- Color: gris
La garantía no se anula por tener alarma, igual que tampoco no se anula por pasar las revisiones en otro taller. Ahora esto último parece una tontería pero hasta no hace mucho.. si no las pasabas en el oficial (no me refiero a Toyota sino todos) pues te ponían problemas, aunque luego si ibas a juicio ganabas siempre.
Lo mismo pasa con la alarma o con cualquier otra cosa que pongas. Perderás la garantía si lo que instalas a afectado al elemento.. y solo a eso.. vamos si te pones una alarma y te falla un amortiguador.. pues.. El problema es que si te falla algo que tenga que ver con el sistema de inyección o con la centralita, te van a decir que es por la alarma.. sea por eso o no lo sea.. (y digo probablemente, porque dependerá del taller oficial que vayas...). Entonces aquí ya entra las ganas que tengas de discutir y de gastar tiempo y dinero.. Al final, sería un juez quien determinaría.. pero eso es tiempo y pagar ciertos gastos como un perito etc (y te lo digo por experiencia con una denuncia que plantee por la caravana que tengo.. al final se resolvió bien.. sin llegar a juicio pero una vez que pagué el perito y les enseñé el peritaje que tenía).
Por otro lado, yo (pero digo yo..es mi opinión) si estuviese en tu posición y decidiese poner alarma, lo que seguro que no haría es hacerlo en ese taller.. porque o no tiene ni idea (que es raro... porque lo de poner bola, tampoco es algo nuevo de hace dos meses) o es que es un cuñao o es un vendemotos.. o una mezcla de las tres... comparar una alarma con una bola.. es para morirse, otra cosa es que compares con poner avisadores traseros de parking.. (que por cierto, esto no tienen problemas los de Toyota.. te recomiendan ellos mismos talleres o te los ponen ellos, aunque no sean los originales) .. pero comparar con bola que tienes que pasar la ITV luego y todo.. no sé, es un poco fuerte
- Kun89
Gracias por la información, tomo nota, había preguntado precio a varios instaladores oficiales de la zona. Lo llevare en cuenta para decidirmestartlord escribió: ↑15 May 2024, 17:38 La garantía no se anula por tener alarma, igual que tampoco no se anula por pasar las revisiones en otro taller. Ahora esto último parece una tontería pero hasta no hace mucho.. si no las pasabas en el oficial (no me refiero a Toyota sino todos) pues te ponían problemas, aunque luego si ibas a juicio ganabas siempre.
