[BRICO] Altavoces Puertas RAV4 2019+
Todos los temas relacionados con bricos.
Instalaciones, mejoras, etc.
aEst
Color: Plata luna
Hola a todos!
Os traigo un brico para cambiar los altavoces de las puertas por unos JBL GTO 629.
NOTA: En las fotos, se ven unos JBL Club que probé en un inicio que luego sustituí por los GTO.
Componentes necesarios:
- Altavoces JBL GTO 629 6,5''(Traen 2 por caja. En caso de querer sustituir las 4 puertas, necesitarás 2 unidades del pedido, es decir, 2 pares.)
- Anillos adaptadores y clemas (Opción: "Color: 19-21 4pcs mat wire")
Herramientas necesarias:
- Destornillador de estrella
- Taladro y broca del 6 para metal
- Tornillos de ø6 por L25mm de rosca métrica con tuercas
- Bridas negras
- Pegamento loctite azul para tornillos (opcional, pero recomendable)
- Paleta plástica para desmontaje de paneles (a ser posible recta sin ángulo)
Tiempo estimado:
- 30 minutos aproximadamente por puerta.
Una vez tengamos todos los componentes y herramientas empezamos el lio :)
1. Realizamos un agujero en los anillos con el taladro para posteriormente poder pasar los cables. Adicionalmente podemos usar la espuma en tiras que traen los altavoces para colocarla en el contorno del anillo donde descansará el altavoz:
ImagenImagenImagenImagenImagen
2. Con la ayuda de la paleta plástica, retiramos la siguiente moldura para descubrir los tornillos. Cuidado con al parte que pega al exterior de la puerta pues el enganche es en forma de U. No tirar hacia afuera. Ver la foto:
ImagenImagen
3. Una vez retirada la moldura, quitamos los 3 tornillos de estrella que os marco. Después, desde la parte de abajo, empezamos a tirar del panel de la puerta hacia nosotros para ir soltando las grapas repartidas por el contorno del panel. Una vez suelto, lo sacamos hacia arriba y desconectamos los cables de los mandos, de forma que se nos quede la puerta sin el panel. Para sacar la maleta del tirador de la puerta, simplemente soltar el mecanismo del panel (la cogido en una pieza de plástico) y sacarlo por el agujero:
ImagenImagen
4. Con la ayuda del taladro y la broca del 6, taladramos sin miedo los 3 remaches que lleva el altavoz original hasta el fondo, para romper el remache y dejar el agujero del 6 para el tornillo que vamos a usar. Os dejo una foto de los tornillos:
ImagenImagen
5. Cuando hayamos taladrado los 3 remaches, recogemos los posibles trozos que hayan caído dentro de la puerta para no llevarlos sueltos, y montamos los anillos soporte con los tornillos y sus tuercas. Recomiendo usar el Loctite azul para fijar las tuercas y que no se nos suelten con el tiempo:
ImagenImagen
6. Por ultimo, conectamos los altavoces y atornillamos los mismos al anillo soporte con los tornillos que traen los propios altavoces:
ImagenImagen
Para finalizar, probamos que suenan correctamente, seguimos el proceso inverso para el montaje del panel y listo!
Eso es todo!
Tendremos unos altavoces de muchísima mejor calidad dándonos un sonido genial! ;)
Para cualquier duda, estoy a vuestra disposición :)
Si crees que echas en falta algo, hemos creado ESTE HILO para que nos dejeis cualquier sugerencia :)
Traberbone
Color: Plata luna
Gracias por este brico, sobre todo tan bien explicado.
Enhorabuena!!
Así da gusto.
duke
Buen brico y mejor explicado :yes: :yes: :yes:
apkio
Color: Plata luna- negro
un 10 a la explicacion
Rav242
Hola.
Tengo una duda, sabes la potencia de salida del equipo multimedia? Los altavoces de las fotos no son los del enlace, son los club 6520? No te funcionarios bien?.
