¿Sabéis si hay algún remedio casero para disimularlo? No son demasiado profundos pero al ser plástico no sé que se le puede hacer y como quedará. (modelo gris grafito)
Gracias.
![Imagen](https://i.imgur.com/aUomICim.jpg)
Yo tenía unos roces muy poco profundos en esa pieza pero de la rueda de atrás, le di con limpiasalpicaderos de krafft y froté un poco con la balleta....y quedaron muy disimulados. Claro que eran roces muy leves...josec escribió: ↑14 Ene 2024, 11:23 Pues eso, que aparcando en un garaje con plaza estrecha no, lo siguiente, el pilar del lado del conductor "se movió" un poco y arañé la pieza plástica del paso de rueda trasera.
Gracias.
